Тема: Где сейчас можно найти все для ворот, чтобы не собирать по магазам?
Затеял сборку откатных ворот своими руками и уже вымотался. В строительных магазинах нормальной фурнитуры нет, на рынках предлагают разнобой. Хочется в одном месте взять направляющую балку, роликовые каретки, ловители, автоматику и зубчатую рейку, чтобы не платить за пять разных доставок. Кто сам недавно монтировал, где заказывали полный комплект без беготни по разным сайтам?
Re: Где сейчас можно найти все для ворот, чтобы не собирать по магазам?
Покупать по частям вообще гиблое дело. Сам так обжегся, когда взял балку одного производителя, а роликовые опоры другого. В итоге геометрия не сошлась, профиль начало подклинивать на морозе. Сейчас нормальные конторы продают готовые комплекты под конкретный вес ворот. Там уже лежат подогнанные каретки, уловители, заглушки и концевой ролик. Плюс автоматику сразу рассчитывают под твою створку.
Ясно, тогда по частям точно собирать не буду. У меня чистый проем четыре метра, каркас из профиля с обшивкой потянет на четыреста килограммов. Боюсь прогадать с запасом балки и мощностью привода. Под такой вес лучше брать комплект на пятьсот килограммов или сразу на восемьсот? И что по автоматике, брать проверенных итальянцев или фабричный Китай? Главное, чтобы зубчатая рейка шла металлическая, а не капроновая, чтобы не срезало зубья зимой. Хочется сразу взять весь набор с фотоэлементами и сигнальной лампой в одном месте.
Бери комплект фурнитуры с запасом минимум тридцать процентов. Если створка весит около четырехсот килограммов, балка на пятьсот будет работать на пределе.
Лучше поставить направляющую с толщиной стенки от трех с половиной миллиметров и подшипники с резинометаллическими пыльниками.
Рейку выбирай оцинкованную стальную с приварными бобышками. По приводам отлично ходят итальянцы, концевики у них не залипают в мороз. Чтобы не собирать детали по разным складам, можешь глянуть каталог https://sellmax.com.ua/ru/ там есть готовые наборы фурнитуры и автоматика. Они сразу комплектуют рейку, фотоэлементы и пульты. При монтаже обязательно выставляй каретки по уровню на регулировочные пластины, тогда створка пойдет плавно и без шума.
https://i.postimg.cc/Bnw6WtZH/image.png
