		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Dell Inspiron 7567 после залития не включается.]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic86-dell-inspiron-7567-posle-zalitiya-ne-vklyuchaetsya.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic86.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Dell Inspiron 7567 после залития не включается.».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Oct 2018 14:55:22 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Dell Inspiron 7567 после залития не включается.]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post592.html#p592</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. К сожалению схемы от этой модели ноутбука у нас нет.</p><div class="quotebox"><cite>daxnik пишет:</cite><blockquote><p>-после нажатия на кнопку питания вентиляторы, светодиод индикации работы&nbsp; включаются и через 1-1.5 сек все глохнет.</p></blockquote></div><p>Такое поведение платы при включении чаще всего может быть вызвано отсутствием одного из необходимых питаний при запуске. В итоге не формируется результирующий power good сигнал и плата автоматом идет на перезапуск или выключение. Померяйте основные питания, пройдясь по катушкам индуктивности в импульсных цепях питания в близи основных блоков (процессор, память, мост, … ). Как обнаружите отсутствие питания, локализируйте поиск в этой области. К сожалению, без схемы и не работая с платой непосредственно, сейчас более конкретных советов дать не сможем.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 14:55:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post592.html#p592</guid>
			<title><![CDATA[Dell Inspiron 7567 после залития не включается.]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post524.html#p524</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравстуйте ребята! С нетерпением жду новых ваших выпусков на ютуб канале Core и с удовольствием их смотрю.<br />Но вот и меня постигла участь ремонта ноутбука.....&nbsp; С удовольствием бы к вам его отнес. но живу очень далеко от вас (<br />Сам я радиолюбитель, с паяльником феном и схемами давно дружу, но вот со схемной на ноут туго...<br />На радость образовался форум, где думаю смогу решить свой вопрос, а сдавать шарлатанам в сервис где мне насчитают 5-8 к рублей, да и еще пару месяцев мурыжить будут- такое себе.<br />Суть дела:<br />Залил его пивом по собственной неосторожности, сразу же отключил блок питания, и снял батарейку биоса, а так же акб, полностью разобрал промыл обильно поливая изопропиловым спиртом с применением зубной щетки. Сушил сутки, потом еще в камере для покраски авто около 40 минут при темп 60 градусов.<br />Собрал, и увы:<br />-на кнопку питания реагирует<br />-после нажатия на кнопку питания вентиляторы, светодиод индикации работы&nbsp; включаются и через 1-1.5 сек все глохнет.<br />-индикация подключенного зарядного светится<br />Дикого перегрева нет по плате , судя по светодиоду на блоке питания просадки в момент включения тоже нет.<br />Есть- ли у вас схема на данный ноутбук? Подскажите пожалуйста где проверить нужные напряжения? С чего начать в общем.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (daxnik)]]></author>
			<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 08:46:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post524.html#p524</guid>
