		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; AMD VEGA 56 некорректно поднимается питание гпу]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic759-amd-vega-56-nekorrektno-podnimaetsya-pitanie-gpu.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic759.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «AMD VEGA 56 некорректно поднимается питание гпу».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2020 13:34:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[AMD VEGA 56 некорректно поднимается питание гпу]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post2829.html#p2829</link>
			<description><![CDATA[<p>На карте не было напряжения гпу и памяти. VRDY1 из IR35217 (использую даташит от IR35201) был 1.1в.<br />Заменил шимку IR35217 с донора (не уверен в 100% работоспособности шимки, но проблема у донора была в другой части платы). Появилось VRDY1 3.3в и Boot voltage 0.9в на гпу, память 1.2в. При кодключении к мамке визуально вижу, что на короткое время моргает один раз первый индикатор p-state (8 светодиодов в ряд на карте, на исправной карте первый светодиод продолжает гореть до падачи нагрузки на карту) и пропадает напряжение на гпу, VRDY1 тоже нулевым становится.<br />Получается карта/шимка не может выйти из Boot voltage в SVI bus mode, либо уходит в защиту. Кристал гпу при Boot voltage 0.9в нагревается вполне нормально, как исправная карта. И может находится в таком состянии, пока мамка компьютера не начнёт инициализацию видеокарты.<br />карта остаётся с Boot voltage 0.9в &quot;вёчно&quot;, если подать питание райзером и не подключать к мамке компа.<br />Шимки IR35217/IR35201/IR3567B/ASP1300 похожи по распиновке и поведению, может быть кто-то встречался с таки поведением карты/шимки ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (naroznyv)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 13:34:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post2829.html#p2829</guid>
