		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Acer Aspire E 15 E5-574-58JM (Quanta ZRW Rev. G) Нет напряжения VCCGT]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic751-acer-aspire-e-15-e557458jm-quanta-zrw-rev-g-net-napryazheniya-vccgt.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic751.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Acer Aspire E 15 E5-574-58JM (Quanta ZRW Rev. G) Нет напряжения VCCGT».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2019 16:19:41 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Acer Aspire E 15 E5-574-58JM (Quanta ZRW Rev. G) Нет напряжения VCCGT]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post2779.html#p2779</link>
			<description><![CDATA[<p>Процессор SR2EY i5-6200U . Есть схема на rev. F и бордвью. Аппарат был залит , но точной предистории неизвесно , попало больше всего клавиатуре ,&nbsp; немного в районе подсветки клавиатуры там два полупроводника и обвязка , но подсветки в этом аппарате нет и клавиатура отключена, плату очистил спиртом. Заряжается АКБ . На кнопку включения на клавиатуре не реагирует, хочу запустить без клавиатуры или с внешней. Запускаю без клавиатуры замыкая контакты 27, 28. Дежурки +5, +3 есть на дроселях . Сопротивления на дроселях вторичек после вычетания сопротивления щупов VCORE = 7,0 Ом, VCCGT = 6,3 Ом, VCCSA = 15,4 Ом, +1.35VSUS = 190 Ом и растет до 320Ом . КЗ по USB нет , но странность в том что по одному из USB даталинии<br />USBP1+_R&nbsp; &nbsp;USBP1-_R&nbsp; &nbsp; 0.58V&nbsp; падение напряжения диодной прозвонкой ,&nbsp; сопротивление относительно земли 12MOm<br />USBP0+_R&nbsp; &nbsp;USBP0-_R&nbsp; &nbsp; 0.67V&nbsp; падение напряжения диодной прозвонкой ,&nbsp; сопротивление относительно земли&nbsp; 3.1MOm<br />USBP3+_R&nbsp; &nbsp;USBP3-_R&nbsp; &nbsp; 0.67V&nbsp; падение напряжения диодной прозвонкой ,&nbsp; сопротивление относительно земли&nbsp; 3.1MOm .<br />Прошивал большим количеством различных БИОСов с чистым МЕрегионом , в родном БИОСе бутгард профиль - нулевой(но нет гарантии что его не прошивали, хотя следов ее пайки не видно). <br />Все напряжения питания есть , кроме VCCGT. Оно формируется двумя драйверами AOZ5029QI-5 и управляется ШИМ контроллером ISL95859HRTZ-T . Значения напряжений на ISL95859HRTZ-T&nbsp; после включения , без пинов фазы С (позже сделаю замеры):<br />40(VR_ENABLE), 39(VR_READY)&nbsp; &nbsp;3.3B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;38(VR_HOT#), 1.02B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 37(SCLK)&nbsp; 0.96B<br />36(ALERT#) 1.0в&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;35(SDA) 1V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;34(VCC)&nbsp; 5.1V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 33(VIN)&nbsp; 15.1V<br />32(PROG1)&nbsp; 0V&nbsp; &nbsp; 31(PROG2)&nbsp; 0V</p><p>22(PWM_A)&nbsp; 0.29V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;21(FCCM_A)&nbsp; 5.1V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20(ISUMN_A) 0.65V&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />19(ISUMP_A)&nbsp; 0.65V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;18(RTN_A)&nbsp; &nbsp;0V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;17(FB_A)&nbsp; &nbsp;0.65V&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />16(COMP_A)&nbsp; &nbsp;1.99V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 15(NTC_A)&nbsp; &nbsp; 0.37V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 14(IMON_A)&nbsp; 0.018V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>13(PWM2_B) 2.55V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12(PWM1_B)&nbsp; 2.56V&nbsp; &nbsp;11(FCCM_B)&nbsp; &nbsp; 0.013V<br />10(ISEN2_B)&nbsp; &nbsp; 0V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9(ISEN1_B)&nbsp; &nbsp; &nbsp;0V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8(ISUMN_B)&nbsp; &nbsp; 0V&nbsp; &nbsp; &nbsp; 7(ISUMP_B)&nbsp; &nbsp; &nbsp;0V<br />6(RTN_B)&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5(FB_B)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4(COMP_B)&nbsp; &nbsp; 2.09V<br />3(NTC_B)&nbsp; &nbsp; &nbsp;0.35V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2(IMON_B)&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1(PSYS)&nbsp; &nbsp; &nbsp;0V</p><p>Видимо для поднятия VCCGT не хватает FCCM_B.<br />Еще есть подозрения на танталовые конденсаторы , но пока их не менял. Что нужно проверять дальше , какие идеи?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Homemaster)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 16:19:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post2779.html#p2779</guid>
