		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ошибка 43- Asus GeForce GTX 670 DirectCU Mini OC 2gb]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic455-oshibka-43-asus-geforce-gtx-670-directcu-mini-oc-2gb.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic455.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ошибка 43- Asus GeForce GTX 670 DirectCU Mini OC 2gb».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2019 13:32:34 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ошибка 43- Asus GeForce GTX 670 DirectCU Mini OC 2gb]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1913.html#p1913</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>komisar33 пишет:</cite><blockquote><p>Прогрел память и процессор ... карта заработала без ошибки 43. Furmark ганял 2 часа подряд температура 80 градусов. Вроде работает без проблем. Остался вопрос? Надолго ли?</p></blockquote></div><p>Я бы грел по очереди, чтобы попробовать определить виновника.&nbsp; Скорее всего проработает пару недель-месяц...<br />Прогоните память на ошибки Матсом.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 13:32:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1913.html#p1913</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1885.html#p1885</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>komisar33 пишет:</cite><blockquote><p>Прогрел память и процессор ... карта заработала без ошибки 43. Furmark ганял 2 часа подряд температура 80 градусов. Вроде работает без проблем. Остался вопрос? Надолго ли?</p></blockquote></div><p>Может на день, может на неделю. А может на год <img src="https://www.service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 12:37:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1885.html#p1885</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1884.html#p1884</link>
			<description><![CDATA[<p>Прогрел память и процессор ... карта заработала без ошибки 43. Furmark ганял 2 часа подряд температура 80 градусов. Вроде работает без проблем. Остался вопрос? Надолго ли?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (komisar33)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 11:25:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1884.html#p1884</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1834.html#p1834</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибки за совет... поробую прогреть.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 11:43:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1834.html#p1834</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1832.html#p1832</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>komisar33 пишет:</cite><blockquote><p>&nbsp; Карту не грел пока. Подскажите с чего начать...</p></blockquote></div><p>Вот и зря, попробуйте погреть чип, исключите отвал. Потом проверьте память на ошибки. Потом уже думать на чип. Без необходимого оборудования или замены на заведомо рабочие элементы сложно сказать... Пробуйте.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 12:18:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1832.html#p1832</guid>
			<title><![CDATA[Ошибка 43- Asus GeForce GTX 670 DirectCU Mini OC 2gb]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1831.html#p1831</link>
			<description><![CDATA[<p>Досталась такая карта... привезена с Дании. Драйвера устанавливаются нормально... как всегда(даже экран тухнет на секунду ) но после перезагрузки пишет ошибку 43. Артефактов нет... в 2Д работает быстро без проблем.. с ютуба ролики идут быстро без нареканий. Пробовал с ошибкой&nbsp; запустить игрушку&nbsp; он-лайн Перфект ворлд...какого же было мое удивление игра запустилась, без ошибки .. без атефактов,&nbsp; только с жуткими тормозами(оно и понятно).&nbsp; Аида видит видеокарту как положено. GPU-Z опознает карту.. но&nbsp; где техтуры и память прочерки стоят.&nbsp; Что сделано--- проверил все питания.. вроде норм... короткого и обрывов&nbsp; нет.&nbsp; Пробовал прошить биос .. родного не нашел. На сайте АСУС только биос с UFHI( У меня материнка не поддерживает X58 Sabotech). Пробовал прошить с помощью программы Nflach . Все проходит нормально ...и сохраняет старый . Вот только когда нажимаю Y для перезаписи выскакивает ошибка &quot; Еrror preserving inform image&quot;. А внизу под этой надписью &quot;Error Failed to merge inform imade&quot;.&nbsp; У меня есть программатор ASprogramer который легко шьет 25 серию.&nbsp; На сайте techpowerup.com нашел прошивку по частоте проца и памяти ... вроде она.... (родной нет). Программатор с клипсой,&nbsp; даже не отпаивал память... прочитал стер и записал без проблем. . В GPU-Z версия биоса изменилась, но ошибка не пропала. Первый вопрос ..ребят может есть точно родной биос на этот &quot;обрубок&quot;. Второй что это? память или проц так выделывается. Живу в Житомире. Видеокарта как бы подарок (на тебе боже что мене не гоже) у меня стоит 1050TI.&nbsp; Карту не грел пока. Подскажите с чего начать... или забыть о ней как о плохом прошлом. Вас нашел с Ютуба .. офигел от ваших видео. Аж гордость взяла меня что такие земляки у меня. Подписан.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 10:35:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1831.html#p1831</guid>
