		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; RX 580 определяется с 43 ошибкой изображения нет]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic443-rx-580-opredelyaetsya-s-43-oshibkoi-izobrazheniya-net.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic443.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «RX 580 определяется с 43 ошибкой изображения нет».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2019 14:50:08 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: RX 580 определяется с 43 ошибкой изображения нет]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1808.html#p1808</link>
			<description><![CDATA[<p>Сделал пробник на светодиоде проверил еще раз фазы оказывается все работают но не нравится как работает 1 и 6 фазы надо смотреть осциллографом , вопрос в следующем карта определяется в диспетчере устройств с 43 ошибкой изображения нет , в программе GPU-Z видно биос какая память , частота по дефолту , а реальная по нолям можно ли по ней судить что видеочипу пришел конец <br /><a href="https://photos.google.com/photo/AF1QipOmBucUhvLV8hivR9peSm07rO1JTaVeQdx6Yv6w">https://photos.google.com/photo/AF1QipO … VeQdx6Yv6w</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (c-ishim)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 14:50:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1808.html#p1808</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1802.html#p1802</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>c-ishim пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте имеется видеокарта RX580 8G Datalant полный аналог POWERCOLOR , карточка работала в майнинге но больше 67 градусов не грелась и резко перестала работать в диспетчере устройств определяется с 43 ошибкой изображение не дает , напряжения все в норме , прошивается через atiflash без всяких зависаний <br />GPU 0,4 - 0,89v<br />память 30 - 1,52v<br />pci 18,5 - 0,91v<br />pci 8 контакт 211 - 3,3v<br />генератор 4Kom - 1,8v<br />Вопрос такой не работает 5 и 6 фаза транзисторы и драйвера целые , должны ли они сразу работать или включаются при нагрузке и может ли из за них не давать изображение шим стоит IR3567B с синей точкой</p></blockquote></div><p>43 ошибка(из видео на канале) это ошибка по памяти или чипу. Погрейте чип, исключите отвал. Дальше или чип, или банки памяти... Вот похожее видео <a href="https://www.youtube.com/watch?v=onoZtI0S9y0&amp;t=324s">https://www.youtube.com/watch?v=onoZtI0S9y0&amp;t=324s</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 07:39:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1802.html#p1802</guid>
			<title><![CDATA[RX 580 определяется с 43 ошибкой изображения нет]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1800.html#p1800</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте имеется видеокарта RX580 8G Datalant полный аналог POWERCOLOR , карточка работала в майнинге но больше 67 градусов не грелась и резко перестала работать в диспетчере устройств определяется с 43 ошибкой изображение не дает , напряжения все в норме , прошивается через atiflash без всяких зависаний <br />GPU 0,4 - 0,89v<br />память 30 - 1,52v<br />pci 18,5 - 0,91v<br />pci 8 контакт 211 - 3,3v<br />генератор 4Kom - 1,8v<br />Вопрос такой не работает 5 и 6 фаза транзисторы и драйвера целые , должны ли они сразу работать или включаются при нагрузке и может ли из за них не давать изображение шим стоит IR3567B с синей точкой</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 10:46:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1800.html#p1800</guid>
