		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; GTX 1066 Palit dual Нет питания шины PCI-Exp]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic440-gtx-1066-palit-dual-net-pitaniya-shiny-pciexp.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic440.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «GTX 1066 Palit dual Нет питания шины PCI-Exp».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2019 11:36:14 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: GTX 1066 Palit dual Нет питания шины PCI-Exp]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1818.html#p1818</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>AleksandrK пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Dmitry пишет:</cite><blockquote><p>К сожалению, у меня нет ни схемы, ни такой карты на руках. Для начала, посоветовал бы вам найти обрыв в питании ШИМ, Не уверен, что там 1.8В должно быть(обычно от 5в питаются), и обратную связь смотреть. Я что-то даташит даже не могу на такой ШИМ найти... Если есть, поделитесь.</p></blockquote></div><p>На шим приходит 5,1.8,0.65v у меня есть такая же рабочая карта,так вот 1.8v на не рабочей нету. самая крайня нога, даташи не могу найти</p></blockquote></div><p>Есть подвижки? Уверены, что ШИМ такой по номеру? Сколько выводов, 10?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 11:36:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1818.html#p1818</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1791.html#p1791</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Dmitry пишет:</cite><blockquote><p>К сожалению, у меня нет ни схемы, ни такой карты на руках. Для начала, посоветовал бы вам найти обрыв в питании ШИМ, Не уверен, что там 1.8В должно быть(обычно от 5в питаются), и обратную связь смотреть. Я что-то даташит даже не могу на такой ШИМ найти... Если есть, поделитесь.</p></blockquote></div><p>На шим приходит 5,1.8,0.65v у меня есть такая же рабочая карта,так вот 1.8v на не рабочей нету. самая крайня нога, даташи не могу найти</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AleksandrK)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 14:40:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1791.html#p1791</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1790.html#p1790</link>
			<description><![CDATA[<p>я тоже не могу найти</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 14:39:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1790.html#p1790</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1789.html#p1789</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>AleksandrK пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Dmitry пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>AleksandrK пишет:</cite><blockquote><p>Напряжения 12v,3.3v,1.8v,5v и 0.8v имеются но на шине pci питания нет а сопротивление около 80 ом ,соответственно карта не инициализируется.<br />Так же нет питания на на память, судя по видео ремонта похожей карты это шим питания pci-exp вышел из строя?<br />Хозяин говорит карта работала,но вечером при очередном включений изображение не появилось.<br />P.S Шим EM5841B</p></blockquote></div><p>Я бы смотрел ШИМ питания памяти и его обвязку (по стадиям запуска, сначала появляется питание памяти, а потом уже питание шины). Для начала, есть ли питание микросхемы и сигнал eneble, если есть-менять ШИМ.</p></blockquote></div><p>Обнаружилось что питание 1.8v микросхемы EM5841B нету , сигнал eneble есть, где пропадает 1.8 не могу найти, на катушке 1.8 есть!<br />Пробовал питать шим с катушки напрямую на пин питания шима,тогда на памяти появляется 1.4v но на pci-ex питаний не 1v а 1.4! - изо нету.<br />P.S у данной модели карты память не запускается без PCI-EXp питания ...</p></blockquote></div><p>К сожалению, у меня нет ни схемы, ни такой карты на руках. Для начала, посоветовал бы вам найти обрыв в питании ШИМ, Не уверен, что там 1.8В должно быть(обычно от 5в питаются), и обратную связь смотреть. Я что-то даташит даже не могу на такой ШИМ найти... Если есть, поделитесь.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 14:08:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1789.html#p1789</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1788.html#p1788</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Dmitry пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>AleksandrK пишет:</cite><blockquote><p>Напряжения 12v,3.3v,1.8v,5v и 0.8v имеются но на шине pci питания нет а сопротивление около 80 ом ,соответственно карта не инициализируется.<br />Так же нет питания на на память, судя по видео ремонта похожей карты это шим питания pci-exp вышел из строя?<br />Хозяин говорит карта работала,но вечером при очередном включений изображение не появилось.<br />P.S Шим EM5841B</p></blockquote></div><p>Я бы смотрел ШИМ питания памяти и его обвязку (по стадиям запуска, сначала появляется питание памяти, а потом уже питание шины). Для начала, есть ли питание микросхемы и сигнал eneble, если есть-менять ШИМ.</p></blockquote></div><p>Обнаружилось что питание 1.8v микросхемы EM5841B нету , сигнал eneble есть, где пропадает 1.8 не могу найти, на катушке 1.8 есть!<br />Пробовал питать шим с катушки напрямую на пин питания шима,тогда на памяти появляется 1.4v но на pci-ex питаний не 1v а 1.4! - изо нету.<br />P.S у данной модели карты память не запускается без PCI-EXp питания ...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 13:38:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1788.html#p1788</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1783.html#p1783</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>AleksandrK пишет:</cite><blockquote><p>Напряжения 12v,3.3v,1.8v,5v и 0.8v имеются но на шине pci питания нет а сопротивление около 80 ом ,соответственно карта не инициализируется.<br />Так же нет питания на на память, судя по видео ремонта похожей карты это шим питания pci-exp вышел из строя?<br />Хозяин говорит карта работала,но вечером при очередном включений изображение не появилось.<br />P.S Шим EM5841B</p></blockquote></div><p>Я бы смотрел ШИМ питания памяти и его обвязку (по стадиям запуска, сначала появляется питание памяти, а потом уже питание шины). Для начала, есть ли питание микросхемы и сигнал eneble, если есть-менять ШИМ.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 08:47:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1783.html#p1783</guid>
			<title><![CDATA[GTX 1066 Palit dual Нет питания шины PCI-Exp]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1782.html#p1782</link>
			<description><![CDATA[<p>Напряжения 12v,3.3v,1.8v,5v и 0.8v имеются но на шине pci питания нет а сопротивление около 80 ом ,соответственно карта не инициализируется.<br />Так же нет питания на на память, судя по видео ремонта похожей карты это шим питания pci-exp вышел из строя?<br />Хозяин говорит карта работала,но вечером при очередном включений изображение не появилось.<br />P.S Шим EM5841B</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 19:53:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1782.html#p1782</guid>
