		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus STRIX GTX 1080 Ti не определяется. Расположение деталей на плате.]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic424-asus-strix-gtx-1080-ti-ne-opredelyaetsya-raspolozhenie-detalei-na-plate.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic424.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus STRIX GTX 1080 Ti не определяется. Расположение деталей на плате.».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2019 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus STRIX GTX 1080 Ti не определяется. Расположение деталей на плате.]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1807.html#p1807</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Чуть ниже по вашей ссылке на пикабу, есть описание)</p></blockquote></div><p>По ссылке на пикабу карта другой модели - MSI GTX1060, но, вполне возможно, что деталь используется такая же.</p><p>Возникла еще одна проблема: не работает ни один из двух HDMI портов.<br />Один монитор с DP (дисплей порта) работает.<br />Два монитора с DP работают.<br />Три монитора (2 DP и 1 DVI) не работают. То есть 2 с DP работают, а третий с DVI нет.<br />Один монитор с DVI работает.<br />Один монитор с HDMI не работает при подключении к любому из HDMI портов.<br />После подключения мониторов с другой конфигурацией требуется перезагрузка компьютера, до этого мониторы не включаются в новой конфигурации.</p><p>Это аппаратная или программная проблема? Если аппаратная, подскажите, как можно прозвонить HDMI порты или иным способом провести их диагностику? Если программная, то в чем может быть дело, в биосе или драйверах? Где можно скачать разные версии биосов на эту видеокарту? Можно ли перепрошить биос без выпаивания чипа и программатора? Может ли помочь откат драйверов на одну из ранних версий? Если да, то на какую версию лучше делать откат драйверов?</p><p>Версия драйверов: 419.67, установлено через Geforce experience, операционная система Windows 7 64.<br /><a href="https://photos.app.goo.gl/1VNYksUVNs55y4qr8">https://photos.app.goo.gl/1VNYksUVNs55y4qr8</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (getfile-disk)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 14:10:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1807.html#p1807</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1793.html#p1793</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>getfile-disk пишет:</cite><blockquote><p>Спасибо, что подсказали модель детали SMBT3904. Как вы смогли ее определить?</p></blockquote></div><p>Чуть ниже по вашей ссылке на пикабу, есть описание)</p><div class="quotebox"><cite>getfile-disk пишет:</cite><blockquote><p>Возник вопрос: как правильно затягивать винты радиатора?</p></blockquote></div><p>Просто установите и зажмите до упора крест накрест, ничего не пережмете, там ограничения на радиаторе, если только резьбу сорвете.</p><div class="quotebox"><cite>getfile-disk пишет:</cite><blockquote><p>обнаружил там вот такой разъем, 6 контактов, 5 цветов проводов:</p></blockquote></div><p>Черные - минус, желтый -питание с PWM, а зеленыЕ - скорее всего таходатчики&nbsp; кулеров, синие - управляющие. Красный - скорее всего 12в питание/</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 14:51:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1793.html#p1793</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1787.html#p1787</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, на написание текста пришлось потратить время, зато это помогло все делать по порядку, по шагам, ничего не пропустить в последовательности диагностики.</p><p>Больше времени занял поиск и просмотр видео и статей по ремонту, отбор тех, которые подходят для моего случая и которые можно использовать в качестве руководства.</p><p>Спасибо, что подсказали модель детали SMBT3904. Как вы смогли ее определить?<br /><a href="https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SMBT3904SERIES-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a30431441fb5d0114460005c10191">https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- … 0005c10191</a></p><p>Какие могут быть &quot;необходимые случаи&quot;, в которых спарка транзисторов сажает сигнал en на землю?<br />Я оставил пока так, как есть, работает, но хотелось бы знать, к каким нежелательным последствиям это может привести.</p><p>Радиатор и бэкплейт установил. Возник вопрос: как правильно затягивать винты радиатора? Не удалось найти руководства по этому вопросу. Сделал так: положил радиатор вентиляторами вниз, на него плату с нанесенной на процессор термопастой. Потом закрутил винты до соприкосновения с пружинками, потом подтягивал по пол-оборота крест накрест до полной затяжки, потом подтянул еще где-то на четверть оборота.</p><p>Вот фотографии с установкой бэкплейта и радиатора, решением проблемы с вентиляторами и тестированием:<br /><a href="https://photos.app.goo.gl/gahcv88392wVvMv99">https://photos.app.goo.gl/gahcv88392wVvMv99</a></p><p>После установки видеокарты в компьютер изображение появилось, видеокарта определилась, драйвера установились.</p><p>По поводу блока питания: хотел просто поменять имеющийся блок питания на более мощный, но в фирме DELL решили сделать блок питания и материнскую плату с нестандартными разъемами и обычный блок питания не подошел. Пришлось оставить старый блок питания и установить новый в качестве второго, запитав от него линии дополнительного питания видеокарты 12 вольт. Второй блок питания был закреплен на системном блоке, боковую крышку пришлось оставить открытой для прохождения проводов. Для включения компьютера требуется одновременно нажать на кнопку включения на передней панели и на втором блоке питания:<br /><a href="https://photos.app.goo.gl/BfiuXpTyx3vwH4or9">https://photos.app.goo.gl/BfiuXpTyx3vwH4or9</a></p><p>Запустил Furmark для теста. температура быстро поднялась до 70 градусов, я обнаружил, что вентиляторы не начали крутиться. Попробовал вручную запустить вентиляторы через MSI Afterburner. Вентиляторы не запустились. Выключил компьютер и стал разбираться в чем дело. Снял видеокарту, осмотрел провода вентиляторов, обнаружил там вот такой разъем, 6 контактов, 5 цветов проводов:<br /><a href="https://photos.app.goo.gl/sq5awCWiypW6iHFo9">https://photos.app.goo.gl/sq5awCWiypW6iHFo9</a></p><p>Знакомыми цветами проводов для меня оказались два: черный и желтый (- и 12 вольт). Решил проверить вентиляторы, подключив черный и желтый провода к лабораторному блоку питания. От лабораторника вентиляторы запустились, потребляемый ток составил 0,6 ампера при 12 вольтах (на самих венртиляторах указан ток 0,25 ампер, в реальности получается 0,2 ампера на вентилятор). Вытащил все контакты, кроме черного и желтого, из разъема, заизолировал их:<br /><a href="https://photos.app.goo.gl/fnG12H6GLp7gFeVU8">https://photos.app.goo.gl/fnG12H6GLp7gFeVU8</a><br /><a href="https://photos.app.goo.gl/q1d17FnKoU3gwBEt7">https://photos.app.goo.gl/q1d17FnKoU3gwBEt7</a><br /><a href="https://photos.app.goo.gl/gahcv88392wVvMv99">https://photos.app.goo.gl/gahcv88392wVvMv99</a></p><p>Установил карту в компьютер, включил, вентиляторы заработали, но теперь они все время крутятся на максимальных оборотах и не регулируются. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы наладить работу вентиляторов с регулировкой? За что отвечают остальные цветные провода, идущие к вентиляторам?</p><p>Сделал тестовый прогон в Furmark, после одного прогона температура поднялась до 57 градусов:<br /><a href="https://photos.app.goo.gl/caJLQ6tAHUMJgAV46">https://photos.app.goo.gl/caJLQ6tAHUMJgAV46</a></p><p>После двух прогонов температура поднялась до 61 градуса<br /><a href="https://photos.app.goo.gl/5w4uLQMHJ2bUWSb69">https://photos.app.goo.gl/5w4uLQMHJ2bUWSb69</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 11:24:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1787.html#p1787</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1759.html#p1759</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Dmitry пишет:</cite><blockquote><p> маркировки вообще нет?</p></blockquote></div><p>Как я и думал, это SMBT3904.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 14:47:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1759.html#p1759</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1758.html#p1758</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>getfile-disk пишет:</cite><blockquote><p>УРА! Видеокарта дала изображение.</p><p>Отпаял и приподнял ножку шестиногой детали, установил карту, включил - процессор начал греться и появилось изображение!</p><p><a href="https://photos.app.goo.gl/R8KTR4bjwdwqgy3eA">https://photos.app.goo.gl/R8KTR4bjwdwqgy3eA</a></p><p>Сейчас нанесу термопасту, поставлю радиатор и буду тестировать дальше. Возможно, отключать вывод неизвестной детали это не правильно и потом это приведет к каким-нибудь нехорошим последствиям, но я не знаю, что еще можно сделать.</p><p>Кстати, предистория карты такова - я купил ее по объявлению с рук без проверки под видом рабочей, а она оказалась поломанной. После продажи продавец выключил телефон и связаться с ним больше не удалось. Может кто-нибудь подсказать, как можно найти и наказать мошенника?</p></blockquote></div><p>Мои поздравления, много времени потратили только на написание текста?) <br />На будущее, сразу можно смотреть ШИМ и обвязку, если нет питания. <br />Возможно, &quot;шестиногая деталь&quot; это спарка из транзисторов (могу ошибаться), один из которых сажает сигнал en на землю в &quot;необходимых случаях&quot;. А сейчас там пробой. Конечно, так лучше не оставлять, маркировки вообще нет?</p><p>Лучше без проверки такие карты не покупать, уже ничего не докажите и не сделаете, зато будет хороший урок))</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 14:42:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1758.html#p1758</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1750.html#p1750</link>
			<description><![CDATA[<p>УРА! Видеокарта дала изображение.</p><p>Отпаял и приподнял ножку шестиногой детали, установил карту, включил - процессор начал греться и появилось изображение!</p><p><a href="https://photos.app.goo.gl/R8KTR4bjwdwqgy3eA">https://photos.app.goo.gl/R8KTR4bjwdwqgy3eA</a></p><p>Сейчас нанесу термопасту, поставлю радиатор и буду тестировать дальше. Возможно, отключать вывод неизвестной детали это не правильно и потом это приведет к каким-нибудь нехорошим последствиям, но я не знаю, что еще можно сделать.</p><p>Кстати, предистория карты такова - я купил ее по объявлению с рук без проверки под видом рабочей, а она оказалась поломанной. После продажи продавец выключил телефон и связаться с ним больше не удалось. Может кто-нибудь подсказать, как можно найти и наказать мошенника?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 01:56:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1750.html#p1750</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1749.html#p1749</link>
			<description><![CDATA[<p>Резистор 30 кОм найти так и не удалось, я сначала прозвонил все резисторы в окрестностях контроллера, 30 кОм номинала не оказалось ни у кого, потом сделал прозвонку до всех резисторов поблизости - тоже безуспешно, потом сделал прозвонку до всех трехконтактных деталей (предположительно транзисторов), тоже ничего. Потом стал искать в Интернете по запросу &quot;UP9511 enable&quot; нашел пару полезных ссылок:</p><p><a href="http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t=81000">http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t=81000</a></p><p><a href="https://pikabu.ru/story/v_poiskakh_utrachennogo_enablea_5940805">https://pikabu.ru/story/v_poiskakh_utra … ea_5940805</a></p><p>Удалось вызвонить, куда идет сигнал enable с ШИМ контроллера up9511, оказывается надо было искать не трехногую деталь, а шестиногую - расположение на картинке:</p><p><a href="https://photos.app.goo.gl/yFnin2DxhdKj4cTp6">https://photos.app.goo.gl/yFnin2DxhdKj4cTp6</a></p><p>Попробую отпаять контакт этой детали от платы и посмотрю запустится ли ШИМ, а заодно и вся видеокарта.</p><p>Подскажите, пожалуйста, что это может быть за шистиногая деталь?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 01:12:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1749.html#p1749</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1740.html#p1740</link>
			<description><![CDATA[<p>План такой: подам на выход Enable ШИМ контроллера питание напряжением до 5 вольт и с постепенным увеличением тока с лабораторного блока питания при включенной видеокарте и буду смотреть, что нагревается. Если ШИМ контроллер, то он садит пин на землю, если он не будет нагреваться, то буду искать нагревающийся элемент с помощью чековой термобумаги, как показано на видео &quot;Поиск короткого замыкания. Как найти КЗ на плате.&quot;</p><p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=bQ4sJ0sJ4xw&amp;list=PLjWaFQJUNNTx0U1be5zhUettKHWsPQiyQ&amp;index=3&amp;t=311s">https://www.youtube.com/watch?v=bQ4sJ0s … amp;t=311s</a></p><p>Если удастся найти транзистор, попробую выпаять его и посмотрю, будет ли происходить запуск.<br />Если будет нагреваться ШИМ контроллер, тогда, возможно, неисправность в нем и его надо будет заменить.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 12:09:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1740.html#p1740</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1737.html#p1737</link>
			<description><![CDATA[<p>Продолжаю диагностику. Теперь использую видео &quot;Покупая видеокарту на OLX - будь готов к ее ремонту. Чиним Gigabyte GTX1070&quot;</p><p>Визуальный осмотр:<br />следов пайки нет, в том числе на биосе и графическом процессоре<br />следов попадания жидкости и сбитых элементов не обнаружено</p><p>Сопротивление систем питания:<br /><a href="https://st.overclockers.ru/images/lab/2004/09/08/power_front.jpg">https://st.overclockers.ru/images/lab/2 … _front.jpg</a><br /><a href="https://www.overclockers.com.au/pic.php?pic=articles/395983/table2.jpg">https://www.overclockers.com.au/pic.php … table2.jpg</a><br />Контакты PCI express меряю со стороны процессора видеокарты.<br />12 вольт с материнской платы (первые три контакта) 170кОм<br />12 вольт с доп питания 1,5 кОм<br />3,3 вольта с материнской платы (8 контакт) 26 Ом. Не слишком маленькое сопротивление?<br />3,3 вольта с материнской платы (10 контакт) 5,5 кОм.</p><p>5 вольт (преобразователь под VRM) 720 Ом<br />1 вольт питание шины pci express (скорее всего преобразователь под GPU) 48 Ом<br />1,8 вольта (преобразователь слева внизу) 710 Ом<br />Питание графического процессора 0,1 Ом<br />Питание видеопамяти (скорее всего преобразователь слева вверху) 43 Ом</p><p>Вопрос: значения сопротивлений в каких границах считать нормой?</p><p>Предохранители в цепи питания 12 вольт не обнаружил</p><p>Включаю видеокарту и смотрю, как она себя ведет</p><p>Видеокарта не определяется и материнская плата выдает сигнал о неисправности или отсутствии видеокарты через 2 минуты 45 секунд</p><p>Проверяю основные напряжения на видеокарте:<br />12 вольт с материнской платы есть<br />12 вольт с разъемов доп питания есть<br />3,3 вольта с материнской платы есть<br />5 вольт есть<br />1,8 вольт есть<br />1 вольт питание шины НЕТ<br />0,8 вольт питание процессора НЕТ<br />1,5 вольт питание памяти НЕТ</p><p>Кварцевый резонатор 27 МГц работает<br /><a href="https://photos.app.goo.gl/dkMQqLdttL6kd6xW8">https://photos.app.goo.gl/dkMQqLdttL6kd6xW8</a></p><p>Проверка логического элемента, на выходе которого должно быть 3,3 вольта:<br />нашел только один элемент с такой конфигурацией выводов на плате, но у него на выходе оказалось 1,8 вольта, маркировка на этом элементе </p><p>VT 5, на плате он подписан как U511. Даташита не смог найти на этот элемент. В видео &quot;Ремонт видеокарты ASUS GTX 1060, или мал золотник, да дорог!&quot; в комментариях указано, как был найден даташит на логический элемент карты GTX 1070 &quot;в поиске google укажите тип корпуса и маркировку нанесенную на поверхность микросхемы &quot;SOT−353 VT M&quot;. Поиск привел к нужному даташиту&quot; Ввел в поиск SOT−353 VT 5, никакого даташита найти не удалось.</p><p><a href="https://photos.app.goo.gl/1tqSs67ybhBAoEgW8">https://photos.app.goo.gl/1tqSs67ybhBAoEgW8</a><br /><a href="https://photos.app.goo.gl/XtvwxhiRAWnwqtxP8">https://photos.app.goo.gl/XtvwxhiRAWnwqtxP8</a></p><br /><p>Проверка линий PCI express:<br />Диодная прозвонка показала падение напряжения на всех линиях (на лицевой стороне платы на контактах PCI express, идущих к процессору, а </p><p>с задней стороны платы на конденсаторах, включенных в разрыв линий, идущих к процессору) 0,45 вольта, везде параметры в пределах нормы, </p><p>значительных отличий нет, следовательно, графический процессор скорее жив, чем мертв.</p><p>Дальше на видео идет выпайка и проверка биоса видеокарты. Но там все напряжения были в наличии, а у меня нет, значит, сначала мне надо </p><p>добиться наличия всех напряжений.</p><p>В видео &quot;Урок по диагностике видеокарт. Как отремонтировать видеокарту?&quot; есть диаграмма power on sequence. Пройдусь по стадиям запуска:</p><p><a href="https://photos.app.goo.gl/pnohvD84ZF8c8hgS8">https://photos.app.goo.gl/pnohvD84ZF8c8hgS8</a></p><p>1. 3,3 вольта есть, 12 вольт есть, 5 вольт есть, NVDD_EN, как я понял, это 5 вольт, которые необходимы для питания шим контроллера VRM, или для формирования сигнала Enable для запуска контроллера VRM, есть. Значит, первая стадия запуска у меня полностью проходит нормально.</p><p>2. Питание контроллера питания GPU NVDDC 0,8 вольт. НЕТ. Как я понял, если стадия не завершена, следующая не начнется.</p><p>3. NVDD_PG. Не знаю что это, кто-нибудь может подсказать? По запросу &quot;NVDD_PG&quot; нашел только сообщение в форуме <a href="http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t=56218">http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t=56218</a> &quot;Заменил шим. EN появился. NVDD не появился. с шимки PG не выдаётся. VCC12 на шим идёт.&quot; Что такое PG. Исходя из диаграммы на видео, NVDD_PG это питание контроллера ШИМ питания памяти. НЕТ.</p><p>4. Питание памяти FBVDDQ 1,5 вольт. НЕТ. PEX_VDD. НЕТ.</p><p>Мне был дан совет, что у меня КЗ по памяти и надо проверить с какой стороны КЗ, со стороны памяти или со стороны питания, сняв дроссель.<br />С другой стороны, судя по диаграмме стадий запуска, после первой стадии должна сразу следовать вторая, питание процессора, то есть запуск VRM и нужно сначала разобраться с этой системой питания. Я правильно понимаю?</p><p>В VRM 12 и 5 вольт подается на транзисторы, 5 вольт питание приходит на контроллер ШИМ. ШИМ контроллер не выдает ШИМ, на него не приходят сигналы Enable и Power good. Подачей напряжения на пин Enable контроллер запустить не удалось, этот пин садится на землю, срабатывает ограничение тока 20 миллиампер, которое я выставил на лабараторном блоке питания. Дальше, судя по видео про логические элементы &quot;Ремонт видеокарты ASUS GTX 1060, или мал золотник, да дорог!&quot;, мне надо определить, садится ли пин Enable на землю внутри контроллера или снаружи, верно? В выключенном состоянии сопротивление между выводом Enable и землей 30 кОм, как и положено по даташиту. При включении же пин садится на землю. В видео был найден методом прозвонки резистор, который включался между выводом и землей, он был сдвинут и таким образом было выяснено, что пин садится на землю снаружи. Однако по даташиту между пином и землей есть не только резистор, но и транзистор, который как раз садит пин на землю. Похоже, следующим шагом будет нахождение резистора и транзистора с помощью прозвони, а потом попробовать выпаять транзистор, чтобы он не садил пин на землю, правильно?</p><p>Судя по моим измерениям, сопротивление по линии питания памяти 1,5 вольта 43 ома. Это можно считать коротким замыканием?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 05:41:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1737.html#p1737</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1732.html#p1732</link>
			<description><![CDATA[<p>ну я такой же ремонтник как и вы. я только учусь <img src="https://www.service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> <br />по поводу отсутствующего чипа вы верно заметили, его там не должно быть. <br />если кз по памяти (как и любое другое), нужно снимать дроссель и смотреть с какой стороны КЗ. со стороны чипов или со стороны питания. (если что я такой же пользователь форума как и вы <img src="https://www.service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> ) различных модулей это каких? все платы практически идентичны. иногда что-то меняется но не сильно.<br />прежде чем решать менять память или проверять ее, нужно узнать с какой стороны кз. может чипы все живы и все норм.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 16:00:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1732.html#p1732</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1731.html#p1731</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за оперативный ответ!</p><p>Что делать, если КЗ по памяти? Менять неисправные модули памяти, правильно? Как узнать, какие чипы памяти поломаны? Где можно взять чипы для ремонта?</p><p>Подскажите, пожалуйста, в каком месте платы находится шина питания памяти? Расположение элементов отличается от того, что я видел на видео про GTX 1070.</p><p>Как вам удается распознать расположение различных модулей, если к вам приходит новая незнакомая плата в ремонт?</p><p>По поводу потерянного чипа памяти. GTX 1080ti все идут с 11 гб памяти, насколько я знаю. 12 гб в карте Titan Pascal и плата используется от него, просто не распаян 12-й чип и не сделана его поддержка в контроллере памяти в GPU. По ссылке, правда, референсный дизайн, а не от Asus.</p><p><a href="https://www.techpowerup.com/231282/reference-geforce-gtx-1080-ti-pcb-compared-with-titan-x-pascal">https://www.techpowerup.com/231282/refe … n-x-pascal</a><br /><a href="https://www.techpowerup.com/img/17-03-06/099691017de9.jpg">https://www.techpowerup.com/img/17-03-0 … 017de9.jpg</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 15:01:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1731.html#p1731</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1730.html#p1730</link>
			<description><![CDATA[<p>И по памяти у вас кз. Судя по тому сопротивлению что вы написали.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 12:37:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1730.html#p1730</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1729.html#p1729</link>
			<description><![CDATA[<p>А где у вас чип памяти потерялся?:)))</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 11:30:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1729.html#p1729</guid>
			<title><![CDATA[Asus STRIX GTX 1080 Ti не определяется. Расположение деталей на плате.]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1728.html#p1728</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.</p><p>Спасибо за ваши видео по ремонту видеокарт - узнал из них много нового.</p><p>Прошу помощи с ремонтом видеокарты Asus GTX 1080ti</p><p>Задняя сторона платы:<br /><a href="https://photos.app.goo.gl/g2whaZcLchvX8f6T6">https://photos.app.goo.gl/g2whaZcLchvX8f6T6</a></p><p>Лицевая сторона платы:<br /><a href="https://photos.app.goo.gl/V4sFVJx6kCxwXCj16">https://photos.app.goo.gl/V4sFVJx6kCxwXCj16</a></p><p>Крупно лицевая сторона платы:<br /><a href="https://photos.app.goo.gl/vqmLtfo375dgr83N6">https://photos.app.goo.gl/vqmLtfo375dgr83N6</a><br /><a href="https://photos.app.goo.gl/zh4sCSrYXybMLXdV6">https://photos.app.goo.gl/zh4sCSrYXybMLXdV6</a></p><p>Тестовый компьютер: </p><p><a href="https://photos.app.goo.gl/RDQzByJ3H93mPHHm8">https://photos.app.goo.gl/RDQzByJ3H93mPHHm8</a></p><p>материнская плата ASUS M4n78, встроенной видеокарты нет.<br /><a href="https://www.asus.com/Motherboards/M4N78/">https://www.asus.com/Motherboards/M4N78/</a></p><p>Процессор AMD Athlon x3 435<br /><a href="https://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU-AMD-ATHLON-II-X3-435-ADX435W-29-GHz-3core-15Mb-95W-4000MHz-Socket-AM3_90237.html">https://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU- … 90237.html</a></p><p>блок питания Thermaltake TR-2 500 (500вт)<br />оперативная память две планки по 2 гигабайта</p><br /><p>Описание неисправности: не определяется в системе, биос не видит карту, черный экран. После включения компьютера через 2 минуты 45 секунд (проверил несколько раз, время одинаковое) системник выдает один длинный и три коротких бипа ( ошибка определения видеокарты), если включать компьютер без видеокарты вовсе, то такой сигнал блок выдает сразу. Процессор видеокарты при этом не нагревается, остается холодным. Внешних повреждений, следов пайки, прогаров, сбитых деталей нет, кристалл процессора целый, без сколов. Светодиодная подсветка загорается при включении.</p><p>Сделал диагностику по информации из видео &quot;Ремонт видеокарты это просто! Костыль для GTX 1070&quot;, остались некоторые вопросы:</p><p>Проверил 16 пар конденсаторов. Все конденсаторы в наличии, прозвонил, коротких замыканий нет, померял емкость - у всех одинаковая, 200 нанофарад.<br /><a href="https://photos.app.goo.gl/vw4rUgSWnz2JvWNc9">https://photos.app.goo.gl/vw4rUgSWnz2JvWNc9</a></p><p>Кварцевый генератор выдает сигнал 27Мгц<br /><a href="https://photos.app.goo.gl/Tb9tJXqtFPgMcPqo9">https://photos.app.goo.gl/Tb9tJXqtFPgMcPqo9</a></p><p>Вот изображение с напряжениями, которые мне удалось измерить и дополнительной информацией. Там где напряжение отсутствует, поставил знаки вопроса. <br /><a href="https://photos.app.goo.gl/jAstqJxHSWTM2HGu7">https://photos.app.goo.gl/jAstqJxHSWTM2HGu7</a></p><p>Прозвонка линий 12 вольт: с материнской платы, а также с дополнительного разъема питания короткого замыкания на землю нет.<br />Сопротивление между выходами VRM&nbsp; и землей 0,1-0,2 ома (процессор и память)<br />Сопротивление линии 1,8 вольта 350 ом, линии, которая чуть правее и не выдает напряжения, 70 ом, линии 5 вольт 740 ом.<br />Сопротивление на двух больших дросселях сверху слева (которые на выдают напряжение) по 30ом<br />Проверил сопротивление между затворами нижних транзисторов drmos и землей, пробоя нет. Выходов затворов верхних транзисторов, к сожалению, в микросхеме нет. <br />На выходе VRM напряжения нет. Должно быть 0,8 вольт, верно?<br />На входе всех drmos есть 12 и 5 вольт, сигнал ШИМ не поступает.<br />Контроллер не выдает сигнал ШИМ, на его входе отсутствуют сигналы Power good и enable, напряжение питания 5 вольт есть. Пробовал подать 5 вольт от внешнего источника - не удалось, ток уходит, сработало ограничение 20 миллиампер на лабораторнике, напряжение проседает почти до нуля. Судя по даташиту на контроллер UP9511, там стоит транзистор, который подключает выход к земле. (страница 2)<br />3,3 вольта нашел на нескольких деталях возле разъема pci express</p><br /><p>По итогам измерений, у меня отсутствует питание графического процессора (0,8 вольт), видеопамяти (какое должно быть напряжение, где расположен преобразователь?)&nbsp; и шины pci express (около 1 вольта, где расположен преобразователь). Все три преобразователя напряжения, расположенные снизу платы, (левый на 1, 8 вольт, средний не работает, правый на 5 вольт) построены на микросхеме с маркировкой AMCH 835, даташита на нее найти не удалось.</p><p>Как узнать, где у меня на плате расположены линии питания шины pci express, памяти? Где на плате расположены предохранители и как их визуально отличить? Где искать и как проверить логический элемент, собирающий сигналы power good? Какие следующие шаги для диагностики и ремонта мне предпринять?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 10:41:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1728.html#p1728</guid>
