		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Предохранители сгорают после ремонта Sapphire Nitro+ RX470 8GB]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic411-predokhraniteli-sgorayut-posle-remonta-sapphire-nitro-rx470-8gb.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic411.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Предохранители сгорают после ремонта Sapphire Nitro+ RX470 8GB».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2019 08:36:53 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Предохранители сгорают после ремонта Sapphire Nitro+ RX470 8GB]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1776.html#p1776</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>LoneSpider пишет:</cite><blockquote><p>Мне стыдно признаться, но предохранители, которые я приобрел для этой цели, были рассчитаны на 1А. Я смотрел, но как слепой не видел. Купил еще раз, тепер проверил, что правильные на 10А, поставил и все заработало как надо.</p><p>Тем не менее осциллограф помог обнаружить нерабочие фазы, которые я в итоге перепаял как следует.</p></blockquote></div><p>Бывало и не такое) В любом случае, с успешным ремонтом!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 08:36:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1776.html#p1776</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1769.html#p1769</link>
			<description><![CDATA[<p>Мне стыдно признаться, но предохранители, которые я приобрел для этой цели, были рассчитаны на 1А. Я смотрел, но как слепой не видел. Купил еще раз, тепер проверил, что правильные на 10А, поставил и все заработало как надо.</p><p>Тем не менее осциллограф помог обнаружить нерабочие фазы, которые я в итоге перепаял как следует.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (LoneSpider)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 07:17:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1769.html#p1769</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1716.html#p1716</link>
			<description><![CDATA[<p>Я перепаял drmos в нерабочих фазах, проверил осциллографом. Все четыре фазы теперь работают. Я могу установить драйвера, и все кажется в порядке. Однако, как только я загружаю GPU, предохранители мгновенно сгорают, как и раньше. Может быть что поврежден сам шим IR3567B или его обвязка?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 19:59:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1716.html#p1716</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1708.html#p1708</link>
			<description><![CDATA[<p>Благодарю за советы и идеи.</p><p>Я проверил все четыре фазы с помощью осциллографа, те два, где я заменил транзисторы, не работали... Завтра постараюсь взглянуть на качество пайки через микроскоп.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 22:53:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1708.html#p1708</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1707.html#p1707</link>
			<description><![CDATA[<p>после замены силовых транзисторов надо смотреть осциллографом наличие правильных сигналов на всех фазах, т.к. бывает что выходит из строя шим, и не все фазы правильно работают.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dmitry27)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 22:03:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1707.html#p1707</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1706.html#p1706</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>LoneSpider пишет:</cite><blockquote><p>Спасибо за ответ! Я старался купить точно такие же предохранители (глядя снаружи и на ток), которые были установлены изначально.</p><p>Конденсатор, который я не впаял, находится под платой (под IR3553M) и в паре с другим, но я все равно попытаюсь установить его на место.</p><p>Может ли карта нормально заработать, если из-за моих средних навыков пайки я не поставил IR3553M как следует?</p></blockquote></div><p>ну на самом деле я не знаю как проверить нормально вы запаяли или нет. сперва верните конденсатор и потом проверьте останется ли проблема. если останется то нужно смотреть дальше</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 19:09:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1706.html#p1706</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1703.html#p1703</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ответ! Я старался купить точно такие же предохранители (глядя снаружи и на ток), которые были установлены изначально.</p><p>Конденсатор, который я не впаял, находится под платой (под IR3553M) и в паре с другим, но я все равно попытаюсь установить его на место.</p><p>Может ли карта нормально заработать, если из-за моих средних навыков пайки я не поставил IR3553M как следует?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 14:26:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1703.html#p1703</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1701.html#p1701</link>
			<description><![CDATA[<p>Предохранители нужно брать хорошие, т к. Могут быть якобы на 10А а на деле все 15. И карточка будет гореть с огоньком и хорошим прогаром. Либо наоборот с низким током срабатывания что приведет к преждевременному срабатыванию <br />Конденсатор лучше запаять. Т.к. не зря же его туда производитель поставил?:) Да и может на этом конденсаторе цепь разорвана? После его выпайки</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 11:24:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1701.html#p1701</guid>
			<title><![CDATA[Предохранители сгорают после ремонта Sapphire Nitro+ RX470 8GB]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1700.html#p1700</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!</p><p>Я надеюсь, что кто-то cможет подсказать, в чем сдесь проблема. Я купил не рабочий Sapphire Nitro+ RX470 8GB. Во время визуального осмотра я обнаружил сгоревший конденсатор на обратной стороне карты. Затем я обнаружил два сгоревших предохранителя 10А в цепи дополнительного питания 12 В, а также два неисправных IR3553М.<br />Я снял конденсатор, поменял IR3553М и предохранители. Видеокарта заработала, драйвера установились без проблем. Все выглядело хорошо, но как только я запустил Furmark, предохранители снова сгорели. Новые предохранители сгорели сразу после повторного запуска Furmark.</p><p>Теперь я не уверен, чем это может быть связано:<br />1) плохо впаяны IR3553М (я далеко не профессионал),<br />2) тот факт, что я не заменил поврежденный конденсатор (там два параллельно помоему),<br />3) предохранители плохого качества (ток ниже указанного),<br />4) что то другое.</p><p>Заранее спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 11:09:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1700.html#p1700</guid>
