		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Замена памяти на Asus Dual GTX 1060 6Gb]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic304-zamena-pamyati-na-asus-dual-gtx-1060-6gb.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic304.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Замена памяти на Asus Dual GTX 1060 6Gb».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2019 08:58:18 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Замена памяти на Asus Dual GTX 1060 6Gb]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1699.html#p1699</link>
			<description><![CDATA[<p>у меня похожая проблема - тема (<a href="https://service-core.com.ua/forum/topic409-asus-dual-gtx-1060-6gb-zamena-pamyati.html">https://service-core.com.ua/forum/topic … myati.html</a>) . карта асус дуал 1060 6 гб. память хуникс. можно поподробней по поводу страпов. считать слева-направо сверху-вниз? получается в явном виде 1010 0110 0101 или так в двоичном 11 01 00 <br /><a href="https://ibb.co/nr1chxW">https://ibb.co/nr1chxW</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dmitry27)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 08:58:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1699.html#p1699</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1609.html#p1609</link>
			<description><![CDATA[<p>Туплю, у D9TXS другой трафарет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wentel6)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 15:14:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1609.html#p1609</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1600.html#p1600</link>
			<description><![CDATA[<p>Все еще ищу память под данную видяху. Подскажите можно ли вместо памяти Micron D9TCB, которая и стояла на данной видяхе заменить более быстрой D9TXS ?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 11:28:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1600.html#p1600</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1388.html#p1388</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>А если установить банки на 3 Гб - K4G41325FE-HC25, как думаете, запуститься без конфигурации страпов?</p></blockquote></div><p>Думаю, что нет. Видеокарты AMD - да, работали бы, до тех пор пока объем видеопамяти не заполниться больше 4GB. <br />А вот nvidia 1060 у меня не заработала. Были артефакты при старте. <br />Впрочем, я не исключая и битую память, которую я впаял, но дальше эксперименты не проводил, решив, что не получится такой даунгрейд</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 10:51:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1388.html#p1388</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1387.html#p1387</link>
			<description><![CDATA[<p>А если установить банки на 3 Гб - K4G41325FE-HC25, как думаете, запуститься без конфигурации страпов?<br />Есть аналогичная версия (Dual GTX 1060 3 Гб) такой видеокарты с такой памятью на борту,&nbsp; правда там текстолит и разводка другие, также стоит немножко другой графический процессор.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 10:45:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1387.html#p1387</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1385.html#p1385</link>
			<description><![CDATA[<p>Это печально, т.к. теперь снова искать битый банк памяти.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 17:36:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1385.html#p1385</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1384.html#p1384</link>
			<description><![CDATA[<p>Проблема в самой видеопамяти. С родным биосом запустилась, но иногда выдает артефакты.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 15:10:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1384.html#p1384</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1329.html#p1329</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Подозреваю, что дело в конфигурации страпов.</p></blockquote></div><p>Могу ошибаться, но вроде бы я менял память с hynix на самсунг. <br />Страповые резисторы не менял, т.к. нет информации по их конфигурациям. Но видеокарта&nbsp; заработала без проблем, даже BIOS шить не надо, впрочем это не удивительно.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 19:00:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1329.html#p1329</guid>
			<title><![CDATA[Замена памяти на Asus Dual GTX 1060 6Gb]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1328.html#p1328</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.<br />Прошу помощи с решением проблемы по замене памяти на Asus Dual GTX 1060 6Gb<br />Родная память стояла Micron с маркировкой D9TCB, доступна мне с донора Samsung K4G80325FB-HC25<br />Установил я эту память, но чуда не произошло, видеокарта изображения не дает.<br />Прошивка биоса с других видеокарт с таким же графическим процессором и памятью, результата не дала.<br />Подозреваю, что дело в конфигурации страпов.<br />На видеокарте нашел участок со страпами по 100 кОм (всего 6 резисторов и 12 возможных мест для них).<br />Сейчас страпы стоят в последовательности 10 00 01<br />Может у кого-нибудь есть такая видяха с памятью SAMSUNG?<br />Может кто подскажет как можно угадать эту конфигурацию страпов?</p><p>Вот нашел фото с памятью Hynix <span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://trashbox.ru/files/936658_2b351d/02_pcb_clear.jpg"><img class="fb_img" src="https://trashbox.ru/files/936658_2b351d/02_pcb_clear.jpg" alt="https://trashbox.ru/files/936658_2b351d/02_pcb_clear.jpg" /></a></span><br />Страпы находятся слева вверху от чипа, возле кварца.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 18:07:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1328.html#p1328</guid>
