		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Проблема с samsung rv518]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic303-problema-s-samsung-rv518.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic303.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проблема с samsung rv518».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 19 Feb 2019 10:44:47 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проблема с samsung rv518]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1426.html#p1426</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lexiks пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите, в чем может быть проблема, и сколько будет стоить её устранить отправив пациента к вам в сервис? Рентабельно ли это на подобной технике? Спасибо!</p></blockquote></div><p>Здравсивуйие. Проблема действительно может быть южном мосту и скорее всего так оно и есть. На этой моделе стоит хаб серии Cougar Point от Intel, это довольно распостраненный чип. Если питание портов (5 Вольт) в норме, то нужно проверять каждый порт по дата линиям. Самый простой способ это - диодная прозвонка. В любом случае, перед тем как менять мост нужно как следует убедиться в том, что именно в нем проблема. Сейчас мы не можем оценить стоимость ремонта, для этого нужно провести полную диагностику.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 10:44:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1426.html#p1426</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1412.html#p1412</link>
			<description><![CDATA[<p>Ау, есть тут кто живой? <img src="https://www.service-core.com.ua/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lexiks)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 21:42:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1412.html#p1412</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1319.html#p1319</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/kGbmMZY">https://ibb.co/kGbmMZY</a><br /><a href="https://ibb.co/R0zn2B2">https://ibb.co/R0zn2B2</a><br />Пару фото, о чем идёт речь. <br />Если необходимы какие либо фото видео материалы - с удовольствием их представляю.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 09:04:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1319.html#p1319</guid>
			<title><![CDATA[Проблема с samsung rv518]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1318.html#p1318</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток дорогие форумчане.<br />Прежде чем обратится непосредственно в сервис, хотел бы спросить совета знающих людей, возможно они сталкивались с подобной проблемой. <br />В общем, имеем ноутбук Samsung rv518, с не работающими usb портами, теперь уже со всех сторон (два юсб находятся на материнской плате, ещё один на выносной плате с кнопкой включения). Выносной отвалился уже очень давно, после года использования, и это было не критично. Ноутбук старенький, лет 5-6 в работе. Буквально недавно перефирия отключилась, пк показал синий экран, на пару попыток включения не реагировал. Постоял до утра, и все же запустился. Но, без портов на материнке.<br />Питание на порты приходит, конденсаторы по питанию я менял, пусть и на электролиты, но результата это не дало. <br />На просторах интернета читал что возможно вылетел Южный мост, и проблема в этом. <br />В общем, ноутбук работает, но без портов. Подскажите, в чем может быть проблема, и сколько будет стоить её устранить отправив пациента к вам в сервис? Рентабельно ли это на подобной технике? Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 08:59:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1318.html#p1318</guid>
