		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Acer aspire 5560g не ставятся дройвера видеокарты]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic286-acer-aspire-5560g-ne-stavyatsya-droivera-videokarty.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic286.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Acer aspire 5560g не ставятся дройвера видеокарты».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2019 15:50:19 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Acer aspire 5560g не ставятся дройвера видеокарты]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1274.html#p1274</link>
			<description><![CDATA[<p>Дякую</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dpen631)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 15:50:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1274.html#p1274</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1273.html#p1273</link>
			<description><![CDATA[<p>Все же думаю Вам надо заменить GPU и забыть о проблеме. После пропайки чуда наверняка не будет)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (HSD)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 14:25:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1273.html#p1273</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1272.html#p1272</link>
			<description><![CDATA[<p>Беда в чем, если с оф сайта ейсер ставлю драйвер он видит как 6470 и после перезагрузки идёт в синий экран<br />Если с АМД сайта то он ставит либо 6400 серии либо 7400 серии, и тоже синий экран, в биосе переключением на интегрированую видео все работает и видит только интегрированную.<br />Если драйвера не ставить и загружаться с дискретной то он видит два драйвера но дискретная работает некорректно. Следов перепайки чипа не видно т.к. остался родной компаундт. И впредачу цифры затерты на чипе и не видно точную модель кроме того что встроино 1г гддр5. Наверно 6470 т.к. 64 битная она а 6560 128 битная</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 13:40:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1272.html#p1272</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1271.html#p1271</link>
			<description><![CDATA[<p>Убедитесь что ставите правильные драйвера. <br />Кратковременно погреть кристалл ГПУ есть смысл только в диагностических целях. Работать на дефектном GPU нормально не получится. Только замена. Если у вас стоит&nbsp; 216-0809000, то&nbsp; думаю поменять его в люом нормальном сервисе не проблема. <br />Либо если графика не важна, пробовать перевести плату в режим UMA отключением VGA_CORE. Если у Вас плата JE50, то это либо снятием катушки PL9201,&nbsp; либо снятием питания с шим-контроллера RT8208(PU9201), либо снятием GPU, etc. смотрите по схеме.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 13:00:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1271.html#p1271</guid>
			<title><![CDATA[Acer aspire 5560g не ставятся дройвера видеокарты]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1270.html#p1270</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, такой совет нужен, чип судя по виду целый, наверно был перегрев и после установки нужных дров, после перезагрузки синий экран. На интегрированной работает. <br />При замерах сопротивления на дроссель ГПУ 15 Ом,&nbsp; по внешнему виду нету никаких вздутий текстолита, стоит ли пробовать прогревать чип, может сядит?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 12:37:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1270.html#p1270</guid>
