		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ноутбук Sony PCG-7171L]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic229-noutbuk-sony-pcg7171l.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic229.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ноутбук Sony PCG-7171L».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 23 Jan 2019 06:39:52 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ноутбук Sony PCG-7171L]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1176.html#p1176</link>
			<description><![CDATA[<p>Да стук слышен отдельно на плате без переферии. После пропадание звука ноутбук запускается и работает пока не выдернуть шнур. Звук еле слышен нужно поднести близко чтобы услышать стук</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alva)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 06:39:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1176.html#p1176</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1172.html#p1172</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alva пишет:</cite><blockquote><p>При подключении БП слышен звук стука. (ритмичный) через некоторое время пропадает. Ноутбук не включается пока не пропадет этот звук. Периодичность пропадание звука разное иногда 5 минут иногда 30 минут. <br />Звук исходит где то из это области<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://ibb.co/WvxfNkG"><img class="fb_img" src="https://ibb.co/WvxfNkG" alt="https://ibb.co/WvxfNkG" /></a></span></p></blockquote></div><p>есть речь идет именно о стуке, то не так много узлов в ноутбуке, которые могут издавать именно стук - накопитель HDD, привод CD, кулер.<br />на представленном фото отображена материнская плата и указана область, в которой слышен стук.<br />правильно ли я понимаю, что проблема проявляется даже при запуске отдельно платы без установки в корпус?<br />после пропадания стука что происходит? ноутбук стартует и работает?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 13:41:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1172.html#p1172</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1162.html#p1162</link>
			<description><![CDATA[<p>Но это не блок питание так как я пробовал другие. А жесткий диск не подключен. А тут мастера не бывают чтоли я готов оплатит за ремонт.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 21:25:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1162.html#p1162</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1159.html#p1159</link>
			<description><![CDATA[<p>если жесткий диск подключен, то это скорее всего он стучит)))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KillerNV)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 21:02:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1159.html#p1159</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1116.html#p1116</link>
			<description><![CDATA[<p>приветствую! попробуйте заменить БП</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 15:56:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1116.html#p1116</guid>
			<title><![CDATA[Ноутбук Sony PCG-7171L]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1109.html#p1109</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. нужен совет я новичок прощу особо не критиковать. готов оплатит за совет если он будет полезен. <br />Ноутбук Sony PCG-7171L на материнской плате &quot;m850 mainboard mbx-204&quot;. При подключении БП слышен звук стука. (ритмичный) через некоторое время пропадает. Ноутбук не включается пока не пропадет этот звук. Периодичность пропадание звука разное иногда 5 минут иногда 30 минут. <br />Звук исходит где то из это области<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://ibb.co/WvxfNkG"><img class="fb_img" src="https://ibb.co/WvxfNkG" alt="https://ibb.co/WvxfNkG" /></a></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 19:57:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1109.html#p1109</guid>
