		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; ноутбук Acer P253-E.]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic215-noutbuk-acer-p253e.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic215.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ноутбук Acer P253-E.».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2019 09:29:25 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ноутбук Acer P253-E.]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1094.html#p1094</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GeFFest пишет:</cite><blockquote><p>в общем проблема решена заказу новой батареей. вопрос теперь в другом, скажите в этот ноут можно поставить какой нибудь другой процессор? или где это можно посмотреть? Acer TravelMate P253-E-10002G50Mnks</p></blockquote></div><p>лучше бы перепаковать старую, это надежней китайчины</p><p>на счет проца, если там что то типпа Intel Celeron 1000M , то сначала хаб надо менять, а потом уже проц можно ставить и3 или и5<br />+ зависит еще не надо ли будет разводить еще одну фазу питания процессора</p><p>но ценник все таки, замена хаба + проц покошерней</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Міша Смич)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 09:29:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1094.html#p1094</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1083.html#p1083</link>
			<description><![CDATA[<p>в общем проблема решена заказу новой батареей. вопрос теперь в другом, скажите в этот ноут можно поставить какой нибудь другой процессор? или где это можно посмотреть? Acer TravelMate P253-E-10002G50Mnks</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 17:27:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1083.html#p1083</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1077.html#p1077</link>
			<description><![CDATA[<p>выяснил в чем проблема. снял батарею и все нормально, то есть дело не в самом ноутбуке. что можно сделать с батареей что бы она так не прерывала заряд? она еще немного держит. а менять ее нет смысла, ноут старый.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 14:22:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1077.html#p1077</guid>
			<title><![CDATA[ноутбук Acer P253-E.]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1065.html#p1065</link>
			<description><![CDATA[<p>Батарея плохо держит, по этому постоянно на зарядке, но она постоянно отключается и подключается, как будто кто то вытаскивает и снова втыкает провод зарядки. Раньше это тоже было, но редко, а сейчас через каждую минуту. Что может быть, куда сначала смотреть, что проверить? Гнездо не разшатано, так как дергаю его, но ничего не меняется. Зарядку другую тоже пробовал.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 16:34:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1065.html#p1065</guid>
