		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; asus a52j непонятные артефакты на дисплее]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic191-asus-a52j-neponyatnye-artefakty-na-displee.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic191.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «asus a52j непонятные артефакты на дисплее».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2019 09:13:39 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: asus a52j непонятные артефакты на дисплее]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1093.html#p1093</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Міша Смич пишет:</cite><blockquote><p>Плата дис или ума?<br />Если ума, почистите контакты оперативной памяти</p><p>если есть видик амд, скорее всего уже отработал свое</p></blockquote></div><p>Видик стоит amd,об этом я писал выше.Дело не в контактах оперативной памяти))).Отжил или нет,вот это хотелось бы выяснить опытным путём.Понятно,что проще заказать и поменять видик,но приведёт ли это к желаемому результату...Ещё раз повторюсь,эта проблема периодическая!Год работает нормально,потом бывает вылазит,потом опять пропадает.Бублик запускал,все стресс тесты проходит,ничего не вылетает.Может есть у кого то идеи,как грамотно можно установить причину этой проблемы?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (asap82)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 09:13:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1093.html#p1093</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1091.html#p1091</link>
			<description><![CDATA[<p>Плата дис или ума?<br />Если ума, почистите контакты оперативной памяти</p><p>если есть видик амд, скорее всего уже отработал свое</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Міша Смич)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 09:05:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1091.html#p1091</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1072.html#p1072</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GeFFest пишет:</cite><blockquote><p>если играли, то не нужно играть на офисном ноутбуке</p></blockquote></div><p>Ноутбук используется сугубо в рабочих целях,никаких нагрузок не было.Аппарат для работы стоит,прошивки,сёрфинг,pda.Так что дело не в нагрузках.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 12:29:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1072.html#p1072</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1071.html#p1071</link>
			<description><![CDATA[<p>если играли, то не нужно играть на офисном ноутбуке</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 11:29:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1071.html#p1071</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1070.html#p1070</link>
			<description><![CDATA[<p>BIOS последний прошит? Попробуйте понизить частоты ядра и памяти в MSI afterburner. Если поможет, то исходя из того, в каких пределах пришлось занижать частоты, можно будет решать что делать дальше.<br />&nbsp; <br /> Понижение частот ядра и памяти не дало никакого эффекта,bios стоит последний.Неисправность периодическая.Артефакты могут появляться в разных частях экрана,но вид их всегда один и тот же,как на видео.Видик HD6370M 512MB.Может ли непропай памяти или GPU приводить к такой картинке?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 11:15:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1070.html#p1070</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1040.html#p1040</link>
			<description><![CDATA[<p>BIOS последний прошит? Попробуйте понизить частоты ядра и памяти в MSI afterburner. Если поможет, то исходя из того, в каких пределах пришлось занижать частоты, можно будет решать что делать дальше.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 13:21:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1040.html#p1040</guid>
			<title><![CDATA[asus a52j непонятные артефакты на дисплее]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post968.html#p968</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день вот год как не было этих артефактов (видео прикрепил),и опять появились.Подскажите в чём может быть проблема?</p><p><a href="https://youtu.be/CJQuvL9QqxM">https://youtu.be/CJQuvL9QqxM</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 15:01:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post968.html#p968</guid>
