		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; HP 15 g4 проблема с зарядкой]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic167-hp-15-g4-problema-s-zaryadkoi.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic167.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «HP 15 g4 проблема с зарядкой».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 30 Dec 2018 09:33:11 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: HP 15 g4 проблема с зарядкой]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post979.html#p979</link>
			<description><![CDATA[<p>Согласен с мнением <strong>zobally</strong>. Спасибо за подробное руководство к действию по даной теме.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 09:33:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post979.html#p979</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post906.html#p906</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую, <strong>fadovi4</strong>. Давайте, попробуем начать по порядку:</p><div class="quotebox"><blockquote><p>не стартует если подключен от блока питания без батареи.</p></blockquote></div><p>Тут, в первую очередь, нужно глядеть сигнал acin или acdet на чарджере (опирайтесь на даташит к нему), схемы на эту плату в сети нет..При нормальном состоянии acin должен быть примерно 2,8 вольта, а затем сигнал ACOK-он должен быть 3,3В</p><p>Если тут все ок, смотрим напряжение после второго входного мосфета на токовом датчике (адаптер должен быть подключен) и на токовом датчике должно быть 19В. Если их нет- значит где-то кз, либо ключи не открыты. Померить у ключей на предмет пробития сток-затвор, исток-затвор, исток-сток. Если не пробиты, подпаеваемся к токовому датчику и даем в эту цепь 1В и 1А и смотрим, что будет греться.</p><p>P.s таким же образом на пробитие отсмотрите батарейные мосфеты и\или может гдето оторванный резистор в обвязке чарджера</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 13:31:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post906.html#p906</guid>
			<title><![CDATA[HP 15 g4 проблема с зарядкой]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post896.html#p896</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Проблема состоит в следующем: ноутбук включается и работает от батареи, но не заряжается во включенном состоянии и не стартует если подключен от блока питания без батареи.<br />БП заменен на заведомо исправный, как и батарея. Плата LA-D711P.<br />Подскажите в какую сторону двигаться и где может быть проблема. <br />В сервисе был, спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fadovi4)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 03:12:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post896.html#p896</guid>
