		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus eee pc x101ch не заряжает аккумулятор увеличенной екмкости с ali]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic161-asus-eee-pc-x101ch-ne-zaryazhaet-akkumulyator-uvelichennoi-ekmkosti-s-ali.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic161.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus eee pc x101ch не заряжает аккумулятор увеличенной екмкости с ali».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 13 Jan 2019 21:46:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus eee pc x101ch не заряжает аккумулятор увеличенной екмкости с ali]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post1085.html#p1085</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ответ. Немножко подумав, я с Вами согласен. Мне нету особого смысла что либо &quot;ковырять&quot; в плате так как я не владею достаточным уровнен знаний и опыта. <br />Заметил что таки можно зарядить аккумулятор, но очень редко и не всегда получается. Что-то случается и при подключении процесс зарядки идёт как надо.<br />Через какое-то время буду договариваться с Вами для передачи на диагностику и ремонт. Возможно, случай покажется Вам стоящим чтобы сделать видео на Вашем youtube-канале <img src="https://www.service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vlad)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 21:46:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post1085.html#p1085</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post976.html#p976</link>
			<description><![CDATA[<p>Однозначно не можем сказать. Не исключено что батарея с ali может быть неисправна, нужно бы попробовать другую. Так же, может еще быть и проблема и в зарядном устройстве которое изза просевших параметров не вытягивает по мощности в момент когда нужно питать не только ноутбук но и заряжать батарею. Тут бы сразу подключить лабораторный БП и посмотреть потребление в тот момент, когда мигает индикация заряда… По картине потребления можно будет уже более точно судить, что происходит в этот момент с платой. Так же на плате может быть повреждена цепь переключения источника питания. Даже прошивка ЕС может влиять на такое поведение ноутбука. Поэтому, желательно сначала отнести в сервис что бы локализировать проблему, если нет технических средств по очереди проверить изложенные варианты.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 08:47:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post976.html#p976</guid>
			<title><![CDATA[Asus eee pc x101ch не заряжает аккумулятор увеличенной екмкости с ali]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post874.html#p874</link>
			<description><![CDATA[<p>Купил на свой нетбук аккумулятор увеличенной емкости. Сразу же обнаружил что не заряжается аккумулятор. При подключении мигает на экране &quot;зарядка/работа от аккумулятора&quot; при этом что-то тихо щёлкает и иногда в такт сообщения на экране мигает лампочка аккумулятора на корпусе. Без аккумулятора работает и с аккумулятором работает. История нетбука мне не известна, достался мне без аккумулятора. Судя по всему, в ремонте был. Что ремонтировалось ранее - не известно. Я менял провод для зарядки который идёт от блоки питания к ноутбуку. До того как нетбук достался мне блок питания открывали. <br />Сотрудники сервисного центра, ответьте пожалуйста, исходя из перечисленных симптомов, может ли быть проблема в плате или это проблема с аккумулятором и мне стоит открывать спор с продавцом и доказывать что аккумулятор неисправен?<br />Если проблема в плате, то вышлю Вам на ремонт, так как я начинающий &quot;ремонтник&quot; и лезть в плату без понимая как оно работает, думаю, мне не стоит.</p><p>Видео где показана неисправность<a href="https://drive.google.com/file/d/18ar4FsIxJLsEWG-wx_kqp-RvQfXgkz_w/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/18ar4Fs … sp=sharing</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 09:39:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post874.html#p874</guid>
