		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ремонт видеокарты ноутбука]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic137-remont-videokarty-noutbuka.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic137.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ремонт видеокарты ноутбука».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Dec 2018 13:51:34 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ремонт видеокарты ноутбука]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post851.html#p851</link>
			<description><![CDATA[<p>Сопротивление современных GPU близкое к КЗ и легко можно перепутать реальное низкое сопротивление чипа с коротким замыканием. Если сопротивоение между щупами у Вас равняется сопротивлению нагрузки (GPU) где Вы обнаружили КЗ, то это действительно короткое. Тогда, в этом случе , я все же думаю что GPU не выдержал пробоя ключей и умер, но все же остается мизерный шанс что это конденсаторы. Советую в след раз менять вышедшие из строя ключи вместе с управляющей микросхемой (драйвер или полноценный шим с интегрированным драйвером). Как показывает практика, транзисторы не выходят из строя просто так, скорее всего причина была в неправильном управлении ими, что приводит к утечкам и перегрузке.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 13:51:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post851.html#p851</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post842.html#p842</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Sharck пишет:</cite><blockquote><p>Сейчас по PWR_SRC все в порядке. Я так понимаю кз приходит из NVVDD, вместо плюса получаю землю..</p></blockquote></div><p>Чтобы сузить поиск, попробуйте снять дросселя и посмотреть с какой стороны КЗ (со стороны GPU или системы питания).</p></blockquote></div><p>Выпаял дросселя, выходит так, что кз в правой части схемы.<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/QnsFnf6/image.png"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/QnsFnf6/image.png" alt="https://i.ibb.co/QnsFnf6/image.png" /></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sharck)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 12:23:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post842.html#p842</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post820.html#p820</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sharck пишет:</cite><blockquote><p>Сейчас по PWR_SRC все в порядке. Я так понимаю кз приходит из NVVDD, вместо плюса получаю землю..</p></blockquote></div><p>Чтобы сузить поиск, попробуйте снять дросселя и посмотреть с какой стороны КЗ (со стороны GPU или системы питания).</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 07:47:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post820.html#p820</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post819.html#p819</link>
			<description><![CDATA[<p>Сейчас по PWR_SRC все в порядке. Я так понимаю кз приходит из NVVDD, вместо плюса получаю землю..</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 07:23:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post819.html#p819</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post818.html#p818</link>
			<description><![CDATA[<p>Если я правильно понял у Вас PWR_SRC в КЗ? Сколько Ом на PWR_SRC? Важно знать в какую сторону пробой, на GPU или на землю. Если на GPU, при условии что GPU еще жив, сопротивление должно быть выше короткого и тогда в этом случае надо искать еще один пробитый мосфет. Возможно в этот раз он будет уже не в той фазе что чинили изначально, а в другой , параллельной. Так же перед тем как запускать фурмарк надо убедиться что все фазы работают, что бы избежать неравномерности нагрузки и перегрузки фаз.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 20:36:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post818.html#p818</guid>
			<title><![CDATA[Ремонт видеокарты ноутбука]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post777.html#p777</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет! Ребят, нужна помощь, ломаю голову с ремонтом видеокарты от ноута MSI GT780r. Сnоит мобильная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560M. Не так давно погорели 2 мосфета. Блок питания ноута стал уходить в защиту, выяснил, что на карте было к.з. Заказал на алике точно такие же мосфеты по маркировке. Перепаял их, карточка ожила. Ноут включился. Начал прогонять стресстест фурмарк, и снова таже проблема. Сгорели эти же новые запаянные мосфеты. Заказал на алике шим контролер. Перепаял шим, сгоревшие мосфеты. Вот теперь не пойму, к.з. так и осталось на карточке. Полагаю вместо &quot;плюса&quot; у меня земля, карта по питанию звонит во все стороны. Пытался выпаивать элементы схемы, которые связаны с землей - все исправны. Прилагаю схему. (менял мосфеты Q4 и Q5) Есть идеи?<br />P.S. сильно не пинайте, я начинающий <img src="https://www.service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br /><a href="https://ibb.co/wSxtxQ0"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/0Cd5d9D/image.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/0Cd5d9D/image.jpg" alt="https://i.ibb.co/0Cd5d9D/image.jpg" /></a></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 17:59:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post777.html#p777</guid>
