		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; MSI GE62-2QC не работает часть клавиатуры, замена не помогла]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic131-msi-ge622qc-ne-rabotaet-chast-klaviatury-zamena-ne-pomogla.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic131.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «MSI GE62-2QC не работает часть клавиатуры, замена не помогла».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Dec 2018 11:05:02 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: MSI GE62-2QC не работает часть клавиатуры, замена не помогла]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post833.html#p833</link>
			<description><![CDATA[<p>Тут нужно прозванивать все линии KSO, KSI на предмет контакта между разъемом клавиатуры и контроллера, причем не только обчной прозвонкой но и диодной. При диодной прозвонке группы KSO должны иметь одинаковые значения, при этом показания диодной прозвонки группы KSI так же должны быть одинаковые но отоличные от KSO. Кроме этого, нужно проверить залипание фильтрующих или ESD защитных элементов, если таковые на плате имеются.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 11:05:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post833.html#p833</guid>
			<title><![CDATA[MSI GE62-2QC не работает часть клавиатуры, замена не помогла]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post738.html#p738</link>
			<description><![CDATA[<p>Нашёл Ваше видео <a href="https://m.youtube.com/watch?v=SL6f3YMTK_8">https://m.youtube.com/watch?v=SL6f3YMTK_8</a><br />Проблема с моим ноутбуком MSI GE62-2QC очень схожа: <br />после залития не работал тачпад: отгнила дорожка питания: устранено.<br />Также не работала клавиатура (несколько рядов кнопок: t,y,u,i,o,p,h,j,k,l,b,n,m, стрелки и цифры numLOCK, левые Shift, Alt)<br />купил новую клавиатуру, поставил: результат не изменился.<br />Нашел сгнившую дорожку от коннектора клавиатуры к Контроллеру клавиатуры(KB3930QF B1), восстановил, заработали стрелки.<br />Куда копать дальше - не знаю, буду рад вашему совету</p><p>PS: схемы материнки найти не смог.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pavel1best)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 00:39:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post738.html#p738</guid>
