		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Palit gtx 760 дикие тормоза]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic1208-palit-gtx-760-dikie-tormoza.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1208.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Palit gtx 760 дикие тормоза».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2021 10:45:21 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Palit gtx 760 дикие тормоза]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post4518.html#p4518</link>
			<description><![CDATA[<p>Реболл помог )) Не знаю на сколько. Всем спасибо <img src="https://www.service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Siompc)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 10:45:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post4518.html#p4518</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post4490.html#p4490</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>storm пишет:</cite><blockquote><p>Реболл гпу, как показывает практика.</p></blockquote></div><p>Прогрел слегка, пропала ошибка с банки A1. Попробую отреболить, если найду трафарет. По результатам отпишусь</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 19:35:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post4490.html#p4490</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post4489.html#p4489</link>
			<description><![CDATA[<p>Реболл гпу, как показывает практика.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 16:27:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post4489.html#p4489</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post4488.html#p4488</link>
			<description><![CDATA[<p>Напряжение памяти 1.559, гпу - 0.89. проверю ещё память и прогрею кристалл. Если ошибки останутся после прогрева, попробую поменять память.</p><p>Ткните в нужном направлении, если не туда копаю )</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 15:35:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post4488.html#p4488</guid>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post4487.html#p4487</link>
			<description><![CDATA[<p>Друзья, в общем спустя день ее выбило опять. На этот раз проверка памяти выдает ошибки на трёх банках. А1, С0 и D1. Замеры сопротивлений в этот раз: память - 71 ом. Все фазы гпу - 5.4 ом. Прокладка буквально за 1 день высохла на мосфете питающим память. Похоже у него подгорает от всего этого... Подскажите какое номинальное сопротивление должно быть по линии GPU?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 13:49:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post4487.html#p4487</guid>
			<title><![CDATA[Palit gtx 760 дикие тормоза]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post4486.html#p4486</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый вечер. Такая ситуация с картой. Решил в очередной раз заменить термоинтерфесы карты. Спустя около месяца работы зависла игра, появились артефакты и ПК ушел в перезагрузку. При первом включении система стартовала, но драйвер не работал. После еще одной перезагрузки все стало как прежде.. если не запускать игры или приложения для моделирования. В любом таком приложении / игре fps около 0.5-1, артефактов нет. При разборке карты обнаружил сухую термопрокладку [будь она неладна] в области самого нижнего ключа по питанию памяти. Она прям влипла в него. Сопротивлениям дросселей по линиям питания GPU в норме - 56 ом, по линиям памяти тоже все хорошо. Сами ключи живые, во всяком случае по сопротивлениям все в норме. Тест видео памяти проходит успешно.<br />Что может давать такие симптомы?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 20:01:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post4486.html#p4486</guid>
