		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; u83 da0u83mb6e0]]></title>
		<link>https://www.service-core.com.ua/forum/topic112-u83-da0u83mb6e0.html</link>
		<atom:link href="https://www.service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic112.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «u83 da0u83mb6e0».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2018 20:40:57 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: u83 da0u83mb6e0]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post725.html#p725</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, в случае с залитием вариантов может быть масса. Жидкость могла попасть под микросхемы участвующие в переключении состояний питания, S0, S3, S4, S5... Нужно убедиться, что под EC, свичером PU6 G5934RZ1U и&nbsp; процессором все чисто и ничего не коротит. Если это уже проверили… то проверьте еще все ключи которые управляются контроллером G5934RZ1U (PQ45, PQ46, PQ47 …), возможно один из них не полностью открыт, такое бывает после того как жидкость (особенно с сахаром) попадает под мосфеты. В таких случая с виду может не заметно, но транзисторы уже не работают нормально, нужно мерять вход и выход ключей.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 20:40:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post725.html#p725</guid>
			<title><![CDATA[u83 da0u83mb6e0]]></title>
			<link>https://www.service-core.com.ua/forum/post624.html#p624</link>
			<description><![CDATA[<p>Здраствуйте помогите сообразить:</p><p>Есть ноут залитик(попил чая на свою голову), модель платы указаны в заголовке темы<br />Симпомы следующие:<br /></p><ul><li><p>Включаеться через раз</p></li></ul><ul><li><p>Если включился то как только виндовс загрузиться то сразу как будто идет в режим гибернации(мигает кнопка включения и индикатор включения)</p></li></ul><ul><li><p>пару раз было такое что при вынимании вилки из розетки продолжал гореть оранжевый индикатор как будто идет заряд батареи</p></li></ul><ul><li><p>Если войти в биос и дальше не трогать - может так же уйти</p></li></ul><ul><li><p>Если отключить все нависное&nbsp; и жесткий в т.ч. то работает и не выключается</p></li></ul><ul><li><p>Сигналы на чарджере VCC ~ 19.56 и ACDET - 2.5</p></li></ul><ul><li><p>Мостфет PQ 50 и PQ52 звониться с накоротко с 1 ноги на 4 но если вытащить и вставить оперативную память то перестает звониться</p></li></ul><ul><li><p>VREG3-3.36 VREG5-5.06</p></li></ul><p>Подскажите куда копать? А то голова плавиться((((</p><p>Заранее благодарствую за любой ответ!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Blacckk3)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 08:36:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.service-core.com.ua/forum/post624.html#p624</guid>
